查看: 4652|回复: 7
[求助] UG8.0 工程图 自己手动添加的中心标记怎么变成虚线
发表于 2016-6-11 22:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件自己生成沉头孔的中心标记就是 虚线 腰孔哪里 两个圆弧 我手动添加的就不行
发表于 2016-6-12 08:46:22 | 显示全部楼层
没有设置好吧
 楼主| 发表于 2016-6-12 08:52:17 | 显示全部楼层
改怎么设置呢 亲
67
发表于 2016-6-12 09:20:27 | 显示全部楼层
10.0的中心标记是虚线,8.0应该和10.0是一样的才对
67
发表于 2016-6-12 09:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-12 09:47:19 | 显示全部楼层
双击你自己添加的长孔的中心线,更改属性里面的样式,有三项数值可以调整那个   自己试下
发表于 2016-6-12 10:32:25 | 显示全部楼层
把A B C 设置一下看看
 楼主| 发表于 2016-6-12 12:04:25 | 显示全部楼层
uiyuy 发表于 2016-6-12 10:32
把A B C 设置一下看看
谢谢 要是UG能自动根据这个图的尺寸 调整就好了
GMT+8, 2025-4-19 10:26
