查看: 5533|回复: 7
[求助] UG出的爬面程序 在三菱系统的机床上卡顿
发表于 2016-6-3 10:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8.0 固定轴爬面  在三菱系统的机床上一卡顿一卡顿的  在飞鹤的雕刻机上不卡 ,G05.1 Q1   G05.1 P1  机床不识别  换了一个后出了也没效果 求高手解决一下
241
发表于 2016-6-3 11:38:27 | 显示全部楼层
兄弟是机床的问题
发表于 2016-6-3 14:46:40 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2016-6-3 14:47:40 | 显示全部楼层
而且你加的这个是法兰克系统的,跟三菱一点关系都没有
 楼主| 发表于 2016-6-5 17:26:04 | 显示全部楼层
最高境界 发表于 2016-6-3 11:38
兄弟是机床的问题
哥们 我们这用别的软件编的就不卡顿  UG编的就卡  但是放到飞鹤的机床又不卡了
35
发表于 2016-6-6 09:14:51 | 显示全部楼层
G05.1P10000
241
发表于 2016-6-6 10:02:59 | 显示全部楼层
可以考虑用直线输出
发表于 2016-6-6 10:39:33 | 显示全部楼层
和机床的内部参数有关,转角过大,速度过快就会出现,一般来说三菱是不需要加g5.1的,法拉克是必须加的。
GMT+8, 2025-1-12 19:48
