查看: 16878|回复: 9
[已解决] UG10.0实体建模每个面显示颜色不一样,怎么改为单色
发表于 2016-5-29 10:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///d:\Documents\Tencent Files\1342500\Image\C2C\{18R0_MAQQEV}92VESVCA%7.jpg
    我的UG10.0在用户默认设置后,实体建模(不是制图)显示颜色每个面都不一样了。同一台电脑安装的8.5还是对的,单色显示。现在不知道怎么改,对比8.5的改了很久了
UG10.0实体建模每个面显示颜色不一样,怎么改为单色(不是说制图,就是实体建模)?
在线等,求高手帮助啊!
每个面颜色不一样1
每个面颜色不一样1
每个面颜色不一样2
每个面颜色不一样2
 楼主| 发表于 2016-5-29 10:47:13 | 显示全部楼层
QQ  1342500  求解答
发表于 2016-5-29 17:15:08 | 显示全部楼层
只要不是同时建起来的模型显示的颜色就会不一样,这样的好处是别人一看就知道你这个模型不是直接建模,而是分几次做出来的
 楼主| 发表于 2016-5-29 17:51:59 | 显示全部楼层
就是简单的用了一个块命令做出来的。现在不知道怎么调整了,很郁闷!
4万
发表于 2016-5-29 18:33:35 | 显示全部楼层
菜单-首选项-可视化-颜色/字体-随机颜色,去掉勾选"随机颜色显示",即可!
参与人数 1G币 +30 收起 理由
酱爆* + 30
发表于 2016-5-29 20:07:32 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2016-5-29 20:09:43 | 显示全部楼层
还有一个选择体,右键显示显示设置,把下面有个包括所有的面的选项勾上在设置一个颜色就都改过来了
 楼主| 发表于 2016-5-30 06:51:16 | 显示全部楼层
{}{:} 谢谢谢谢啊
103
发表于 2019-7-15 08:55:02 | 显示全部楼层
这个没有找到指定颜色  只能随机
发表于 2020-3-16 22:49:26 | 显示全部楼层
谢谢谢谢啊
GMT+8, 2025-2-20 05:07
