查看: 11198|回复: 6
[求助] UG10首选项设置后不起作用
发表于 2016-5-28 22:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来一直使用4.0,因为系统升级没有办法只有用UG10。两者操作相差很大。
现在遇到一个问题:在制图首选项中我要把“截面、详细”视图的 标签前缀 去掉。修改后不退出UG就起作用,但是重启后有恢复默认设置。
我把模型模板文件D:\Program Files\NX10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup  mod-1也修改过,都不行。
在网上找了好久也没有找到解决办法
求高手解惑.
发表于 2016-5-29 22:41:37 | 显示全部楼层
NX10.0.3我改加工模板的路径是 NX 10.0\MACH\updates\template_part\metric,跟以前不一样的路径,不知道制图的路径在哪
 楼主| 发表于 2016-5-30 05:58:19 | 显示全部楼层
模型模板文件model-plain-1-mm-template    在D:\Program Files\UG10.0\NX10\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup中修改
制图模板也在这个文件中
发表于 2016-7-2 10:48:03 | 显示全部楼层
首选项的参数只在当次软件操作中有效,要想一直有效要修改-用户默认设置
发表于 2017-6-26 15:27:11 | 显示全部楼层
把改好的模板复制到Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates这个文件夹下试试  我也是改了没用模板放到这下面 就有用了
发表于 2017-6-27 11:02:58 | 显示全部楼层
试一下把UG打个补丁试试?
发表于 2024-8-23 15:27:31 | 显示全部楼层
确实这样, 有没有什么好的方法?试过好多次就是不行
GMT+8, 2025-4-25 20:53
