楼主: 仁义礼
[求助] 关于UG10.0制图局部剖视图的问题
发表于 2017-4-18 14:59:54 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
发表于 2017-4-29 15:53:48 | 显示全部楼层
可以解决。可以看下我写的文章。
http://mp.weixin.qq.com/s/xGlTbDIIfLAtVzNmRBOUpw
发表于 2017-5-11 13:19:49 | 显示全部楼层
我的问题和楼主一样。楼上的几种方案都没能解决问题,想问问楼主后来是什么情况
发表于 2017-5-11 13:38:57 | 显示全部楼层
好吧,我自己解决了,需要用右键,调出“曲线”工具条,然后选择曲线工具条里面的“艺术样条”,来绘制样条曲线,然后,在局部剖命令里选择曲线。
;UG8.0以后的版本,目测不能使用草图里的艺术样条曲线,去局部剖,无法选中曲线。只能使用曲线工具条里绘制出的曲线
发表于 2017-5-11 14:25:57 | 显示全部楼层
522588306 发表于 2017-5-11 13:38
好吧,我自己解决了,需要用右键,调出“曲线”工具条,然后选择曲线工具条里面的“艺术样条”,来绘制样条 ...
补充一下,需要右键,点开“扩展”,在扩展里面选择曲线
发表于 2017-6-11 10:10:46 | 显示全部楼层
局部视图的局部界线要在视图点击扩展里面画,
发表于 2017-6-11 10:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-7 16:34:39 | 显示全部楼层
UG10.0局部剖视图完整步骤
1、建立模型
2、进入制图模块,建立二维图
3、左键选中要剖切的视图,右键,选择展开
4、调出曲线工具---空白处右键,选中曲线选项
5、选中样条曲线工具,在要剖视的位置绘制封闭曲线
6、然后在空白处右键,点击扩展选项,退出展开
7、选中局部剖视功能,
8、选中要剖的视图,然后中键确定,进入下一步
9、选择你要剖视的方向,我做的是主视图,所以适量方向要向前,系统一般默认的就是正确的,然后中键确定,进入下一步
10、选择剖切范围,就是刚才画的草图-样条曲线,之后鼠标中键确定进入下一步
11、跳到这一步后,没有修改的话可以直接确定了
12、完成后点击应用就可以了,效果就是这样了
发表于 2017-7-29 09:47:29 | 显示全部楼层
通过我突然让他问题d
发表于 2017-7-29 09:47:32 | 显示全部楼层
通过我突然让他问题d
GMT+8, 2025-4-28 19:06
