楼主: vigor*
[原创] 宏程序开粗插铣
 火... [复制链接]
发表于 2017-7-26 10:16:09 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-7-26 21:46:51 | 显示全部楼层
3ei43ei4
发表于 2017-7-27 16:40:13 | 显示全部楼层
1111111111111111111111
发表于 2017-7-30 13:34:33 | 显示全部楼层
这个帖子发表已经有两个月的时间了,我看见大家问的最多的就是这个宏程序有多牛逼,现在我就详细说明一下。首先O9014,熟悉机床参数的人员都知道,一般情况O9000~O9999的程序都是处于隐藏状态就是为了防止误删,怎么隐藏与显示呢?系统参数3202#4,也就是下方显示NE9的参数设置为1为隐藏,0为显示。当然如果你在参数6054的位置输入一个数字如-133,那么你就可以用G133模态调用此宏程序了。如果输入的是正数就不是模态的。
接下来就是#3,说道#3就要先讲讲英文26个英文字母在宏程序中的意义,A,B,C分别代表#1,#2,#3,;D,E,F代表#7,#8,#9;H代表#11;I,J,K代表#4,#5,#6,M代表#13,Q到Z则是#17到#26.所以你的G133代码的格式就是G110 C_D_X_Y_Z_R_Q_F_;再加上之前对CD等的解释也就不难理解了。而程序O9014  #500之前的代码数值必须全部删除。否则G133指定的数值均无效。#5043则是Z轴的绝对坐标,#5083则是长度补偿的数值;接下就是逻辑运算为加工做准备,在下面就是对运算之后的结果做一个判断IF[#33LE0.5]THEN#3000=133(TOOL ERROR)即如刀具螺旋直径小于0.5就停止并报警。之后就是机床动作进行加工操作。之所以说这是一个强大的宏程序就是因为此程序可以忽略是否整除,不会再孔底过切或留料,采用圆弧进退刀使加工更流畅,全程顺铣不提刀无停顿。所以此程序可以解决除直径太小孔外所有孔的粗精加工。
发表于 2017-7-30 13:37:41 | 显示全部楼层
ksk ksk ksk ksk
发表于 2017-7-31 20:50:01 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-7-31 20:50:33 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-8-11 17:06:14 | 显示全部楼层
d0yy最近在厂里编了个宏程序开粗插铣
发表于 2017-8-20 08:47:48 | 显示全部楼层
小伙子就喜欢插
发表于 2017-8-22 04:33:43 | 显示全部楼层
我们可能用不上
GMT+8, 2025-4-18 17:24
