查看: 3808|回复: 7
[求助] UG8.5同样路径深度,不同宽度的截面扫掠出现棱边
发表于 2016-5-26 13:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的两个截面外形尺寸一致,只是一个宽度是1.7,一个宽度是3.7,为什么扫掠切除的模型槽底边不是平整的,会有棱边。模型如下图: 1.jpg
发表于 2016-5-26 16:54:03 | 显示全部楼层
楼主可以上传图档  一起学习下~
25
发表于 2016-5-26 17:31:06 | 显示全部楼层
UG是严格基于实践的软件,你的问题原因是分前后两次求差做出的,如果是一次求差就不会出现棱边了。就如同机床加工一样,两次同尺寸进刀加工同一轴面会产生刀痕一样。
 楼主| 发表于 2016-5-26 18:14:30 | 显示全部楼层
email.chen 发表于 2016-5-26 17:31
UG是严格基于实践的软件,你的问题原因是分前后两次求差做出的,如果是一次求差就不会出现棱边了。就如同机 ...
您可以看一下这个,怎么解释 _model1.rar (284.54 KB, 下载次数: 1)
这个也是两次切出来的,就没有切痕
 楼主| 发表于 2016-5-26 18:15:00 | 显示全部楼层
奋发向前 发表于 2016-5-26 16:54
楼主可以上传图档  一起学习下~
传不上来,文件太大了,压缩了也不行
 楼主| 发表于 2016-5-26 18:15:22 | 显示全部楼层
楼主可以上传图档  一起学习下~
传不上来,文件太大了,压缩了也不行
25
发表于 2016-5-26 18:38:20 | 显示全部楼层
扫掠和旋转有所不同
 楼主| 发表于 2016-5-26 19:26:31 | 显示全部楼层
email.chen 发表于 2016-5-26 18:38
扫掠和旋转有所不同
我明白,可是你这里面只有刀痕,但是是一个平整面吧,可是我的扫掠出来切除的很明显可以看出来不是一个平整面,就不光是有没有刀痕的问题了,这样的模型是不行的。你可以仔细看我前面的图,不是一个平整面,中间明显凸起了,我觉得这应该不是刀痕,等于说我的两把刀外形尺寸一样,只是一把刀等于另一把刀宽度的两倍,这样即使有刀痕也应该在两边圆角处,而不是在中间位置,不知道我这样说您能明白我的意思么,零件大于500K了,没办法传上来;如果方便的话您留一下qq,我还想向您详细请教,扫掠这块我也看了不少视频,但总觉得不是很清楚
GMT+8, 2025-2-9 09:10
