查看: 6609|回复: 2
[求助] NX10.0无法求解迭代求解器
发表于 2016-5-24 13:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是算一个非常简单的3D模型,用的是SOL101 线性静态-全局约束解决方案类型,假如不打开迭代求解器的时候求解检查模型时就会提示需要打开迭代求解器,当我打开以后,设置求解器选项后(我不知道设置的对不对,就是最大跌代次数设了个数),再进行计算,就提示解决方案错误汇总中有一个错误,但是也不说是什么,假如忽略这个检查过程,也什么都计算不出来,求大神解答为什么?
发表于 2016-5-24 20:24:35 | 显示全部楼层
迭代求解速度快一些,SOL101的的迭代数越大计算的精度越高运算量越大,你无法显示应该是约束不完全,在就是接触设置不对
 楼主| 发表于 2016-5-25 20:01:07 | 显示全部楼层
dingpeng19 发表于 2016-5-24 20:24
迭代求解速度快一些,SOL101的的迭代数越大计算的精度越高运算量越大,你无法显示应该是约束不完全,在就是 ...
谢谢,虽然还没弄明白原因,但是关掉重新做一个以后就可以计算了,感谢帮助
GMT+8, 2025-1-30 06:23
