查看: 7843|回复: 9
[已解决] UG草图一修改尺寸 图形就变
发表于 2016-5-24 13:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  为什么我一修改尺寸  图形就变了呢
357
发表于 2016-5-24 13:43:52 | 显示全部楼层
图形本来就是靠尺寸来定形的呀
发表于 2016-5-24 20:40:04 | 显示全部楼层
修改的尺寸和原来的尺寸相差太大了,造成图形变形严重
 楼主| 发表于 2016-5-24 23:01:09 | 显示全部楼层
对对对   有什么好办法?
 楼主| 发表于 2016-5-24 23:01:34 | 显示全部楼层
有什么好的办法?
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-5-25 08:23:03 | 显示全部楼层
延迟评估就好了
发表于 2016-5-25 10:11:09 | 显示全部楼层
数据关联吧
发表于 2016-5-28 08:54:52 | 显示全部楼层
尺寸修改时,先标注约束,再修改小的尺寸,在修改大的尺寸,修改时要循序渐进接触的尺寸,不要东一下,西一下的修改,遇到图形变形很大的尺寸时可以跳过去最后修改
 楼主| 发表于 2016-8-13 15:21:08 | 显示全部楼层
谢谢你及时雨   我正在在找规律呢
 楼主| 发表于 2016-8-14 12:18:22 | 显示全部楼层
延迟评估是什么意思
GMT+8, 2025-2-6 17:59
