查看: 30013|回复: 11
[求助] 运动仿真时出现冗余约束,如何解决!求大神指点!
发表于 2013-4-17 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\pc\AppData\Roaming\Tencent\Users\937222155\QQ\WinTemp\RichOle\MDSYMX[9V1RZI00FYC7([QB.jpg[/img]今天在做一个运动仿真的例子,在进行运动仿真时,出现了冗余约束,没有达到预期的效果,有谁知道这个问题怎么解决呢?
========================冗余约束========================
名称                  类型                  冗余
J006                REVOLUTE            TRANSLATION ALONG Z
J006                REVOLUTE            ROTATION ABOUT Y
J006                REVOLUTE            ROTATION ABOUT X
J007                REVOLUTE            TRANSLATION ALONG Z
J007                REVOLUTE            ROTATION ABOUT Y
J007                REVOLUTE            ROTATION ABOUT X
J011                REVOLUTE            TRANSLATION ALONG Z
J011                REVOLUTE            ROTATION ABOUT Y
J011                REVOLUTE            ROTATION ABOUT X
J016                REVOLUTE            TRANSLATION ALONG Z
J016                REVOLUTE            ROTATION ABOUT Y
J016                REVOLUTE            ROTATION ABOUT X
12 redundant constraints detected
Redundant constraints will be removed automatically, results may be not as expected
Error No.1108506 <Simulation> : Solver processing failed. (refer to the *.msg file)
解算时出现的冗余约束
解算时出现的冗余约束
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2013-4-17 21:53:01 | 显示全部楼层
楼主你这显然是约束过多,使机构自由度小于0了
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:25:19 | 显示全部楼层
那怎么修改呢?要在起始的装配里面改吗?
发表于 2013-10-29 14:04:56 | 显示全部楼层
看看学习了
发表于 2014-1-23 21:11:13 | 显示全部楼层
表示也遇到过这种问题,感觉无视就可以了!
发表于 2015-3-10 19:29:29 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,后来发现是运动到一半,会锁死,所以仿真不了,显示错误。然后我把位置调整了一下,再仿真就可以了。。。。。
发表于 2015-4-22 10:02:15 | 显示全部楼层
爱你永不言弃 发表于 2013-4-18 09:25
那怎么修改呢?要在起始的装配里面改吗?
应该是在装配里面修改约束。这个要提前计算好参数,否则就会卡住。
你知道怎么返回到起始装配吗?
发表于 2015-7-13 15:32:12 | 显示全部楼层
没有关系 直接无视
发表于 2017-3-9 07:13:39 | 显示全部楼层
有时候没有问题,可以正常运动,有时候就不行了。不可一概而论。
发表于 2017-7-14 20:27:20 | 显示全部楼层
怎么办,解算不了
GMT+8, 2025-4-24 06:05
