查看: 2736|回复: 7
[求助] UG通过曲线网格命令,如何能选中剩下的圆
发表于 2016-5-23 16:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我想选择的是另外一部分的圆,但是无法选中。
357
发表于 2016-5-23 16:50:51 | 显示全部楼层
其实分两部分网格效果是一样的就多了分面线~
或者可以这样试试  主线串选点和底面的线   然后中间的线要选三次,看看行不行 我没试
 楼主| 发表于 2016-5-23 17:50:51 | 显示全部楼层
或者可以这样试试  主线串选点和底面的线   然后中间的线要选 ...
怎么能分两部分呢?选不中点。。。。(版本是6.0
 楼主| 发表于 2016-5-23 17:53:25 | 显示全部楼层
就是差最后这一个面
发表于 2016-5-23 18:06:35 | 显示全部楼层
选择曲线时用,单条曲线-打断  选
27
活跃会员论坛元老
发表于 2016-5-23 18:43:55 | 显示全部楼层
最后的交叉曲线要再选一次起始曲线  也就是你这图交叉曲线要选5次  然后就会生成实体了
 楼主| 发表于 2016-5-23 18:47:56 | 显示全部楼层
uiyuy 发表于 2016-5-23 18:06
选择曲线时用,单条曲线-打断  选
这个方法可行,谢谢
发表于 2016-5-27 11:06:16 | 显示全部楼层
我认为用曲线组就可以了
sao.prt
201 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-2-6 07:12
