查看: 3512|回复: 10
[求助] UG这个螺丝刀头是运用什么命令做出来的
发表于 2016-5-23 13:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位大神
发表于 2016-5-23 13:52:57 | 显示全部楼层
直纹面或者通过曲线组
 楼主| 发表于 2016-5-23 15:41:29 | 显示全部楼层
LA-LOBE 发表于 2016-5-23 13:52
直纹面或者通过曲线组
运用通过曲线组不太懂怎么画
发表于 2016-5-23 18:21:38 | 显示全部楼层
回转加直纹面。
发表于 2016-5-23 20:22:59 | 显示全部楼层
做了一下  希望你能看懂 注意画红圈的选项  如果这俩个选不对  是做不出来的你的那个效果的
第一步做三段曲线  第二步通过曲线组命令
1:注意选择顺序 从左到右 或者从右到左都行 不能先选中间再选俩头
2:另外箭头方向要一致  都朝上或者都朝下 箭头要在左边都在左边  要在右边都在右边
3:对齐方式选择通过点  把点拖动到十字线四个点上  次数选1
也可以用直纹面做  方法一样  不过要做俩次  在求和
 楼主| 发表于 2016-5-23 22:03:16 | 显示全部楼层
第一步做三段 ...
你这个做出来是实体还是片体?
发表于 2016-5-23 22:10:42 | 显示全部楼层
feihongliuxing 发表于 2016-5-23 22:03
你这个做出来是实体还是片体?
实体的  但是也可以选择为片体
 楼主| 发表于 2016-5-23 22:14:10 | 显示全部楼层
第一步做三段 ...
直纹我选不中点。。我用的是6.0
发表于 2016-5-23 22:18:00 | 显示全部楼层
feihongliuxing 发表于 2016-5-23 22:14
直纹我选不中点。。我用的是6.0
你可以在圆里面画俩条斜线   不就有四个交点了吗   这样不就可以选择了吗
还是用高版本的软件吧  高版本的功能命令都是很方便了的相比低版本
我以前用的8.0现在用的10.0
 楼主| 发表于 2016-5-23 22:19:48 | 显示全部楼层
第一步做三段 ...
用直纹做出来了,非常感谢
GMT+8, 2025-2-4 15:45
