查看: 1655|回复: 1
[已回复] UG10.0安装快结束时报错
发表于 2016-5-22 10:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装了系统后再安装UG10.0,一直到快结束时报出这么个报警,安装程序集组件出错,结果就慢慢回滚,一切都白忙活了,这要怎么解决啊
357
发表于 2016-5-22 10:44:06 | 显示全部楼层
重启启动电脑再安装试试,有些情况下重新启动一下电脑就好了的,重启后用右键管理员身份运行安装程序。
如果还是不行,这是系统问题,最简单的办法就是更换个系统,到目前为上,这个问题最有效的解决方法就是在安装出现这个错误的时候,不要点击确定,因为这个时候其实UG安装程序已经安装完成,只是在扫尾写入注册表些信息时被告知无法写入,这些信息不写入也不怎么影响使用,你把安装目录复制一份(因为WINDOWS系统有规定,对于中途安装退出未成功的程序会自动回滚删除、或者等下一次开机时删除,所以要先复制一份),复制完以后,然后点击确定,安装程序会回滚,都清除完以后,然后重启电脑,再把你复制的那一份重新放到原来安装程序的位置,并命名成原来一样的名字,就可以了。
也就相当于绿色版的UG一样。
如果是新手,建议重装系统比较简单。
GMT+8, 2025-4-28 19:21
