查看: 2957|回复: 3
[分享] 关于UG9.0保存时出错的解决方法
发表于 2016-5-21 19:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG9.0按保存时出现如下两幅图:首先出现“general faught exception”,之后无论按下确定还是关闭都会再次出现对话框“fetal error detected unable to continue terminating uncaught exception”之后,ug就会闪退,至此,大家的工作就白做了(微笑)。
但是不知大家有没有注意到出现这个问题的时候,最下方会出现的“正在生成预览图像”。于是我更改了一个保存时的默认设置:
“菜单”——“首选项”——“可视化性能”(拉倒最下面)——“部件设置”——将“保存时显示小平面”前面的勾勾掉。之后再保存就可以啦!
这也是我偶然间发现的,虽然不知道为什么,但是希望这个方法对大家也会有用。
参与人数 1G币 +60 收起 理由
酱爆* + 60 赞一个!
发表于 2016-5-22 10:49:59 | 显示全部楼层
支持一个 下次遇到可以试试{:}
 楼主| 发表于 2016-5-22 17:58:06 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-5-22 10:49
支持一个 下次遇到可以试试
{:}谢谢肯定
发表于 2017-2-2 11:18:10 | 显示全部楼层
學習!!!學習!!!謝謝分享
GMT+8, 2025-1-14 17:55
