查看: 2337|回复: 6
[求助] UG工程图中轴测图显示好多线
发表于 2016-5-20 18:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救!!!工程图里投轴测图显示好多线,哪位大神了解这要怎么设置,请懂的帮忙解答,不胜感激!!!
 楼主| 发表于 2016-5-20 18:48:03 | 显示全部楼层
这要在哪里修改设置?
发表于 2016-5-21 08:09:22 | 显示全部楼层
设置不自动添加中心线就好了。但是这样一来,你的其他视图在生成的时候也是不会自动加中心线的。不想要这些线,框选后“Delete”就可以了
 楼主| 发表于 2016-5-21 08:17:53 | 显示全部楼层
阿弥陀了个佛 发表于 2016-5-21 08:09
设置不自动添加中心线就好了。但是这样一来,你的其他视图在生成的时候也是不会自动加中心线的。不想要这些 ...
三克油,框选删除不行的,还有没有其他好的办法,静等大神回复
发表于 2016-5-21 11:58:09 | 显示全部楼层
最好说一下软件版本,有条件可以把模型贴上来。顺便,框选删除,至少在10.0里是可以的。
 楼主| 发表于 2016-5-21 12:02:17 | 显示全部楼层
8.5版本
发表于 2016-5-23 14:07:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 11:31
