查看: 2978|回复: 9
[求助] UG怎样取消加厚的命令
发表于 2016-5-20 15:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
建了一个船壳,用了网格曲面,然后把它加厚了。现在想把加厚去掉,但是去掉那些步骤,实体就也不见了,并且以前画的线也会被删除。加厚上面的步骤在历史纪录中变成了灰色。我现在想把加厚去掉,只要曲面,请问该怎么做啊,具体情况见下图:
发表于 2016-5-20 21:16:52 | 显示全部楼层
哥们儿灰色代表的是被隐藏了!而不是消失不见了!如果真的是特征没有了!特征是不会在特征树上显示的!灰色代表这个特征被你隐藏了或者所在图层被你关闭了!片体加厚以后片体实际是还存在的!不建议你删除参数!因为去参以后就只能用同步建模这些修改模型了!很麻烦。其实你会参数化建模的画这个修改起来很简单的!你找到画好片体的那个特征,然后右键单击里面的“设为当前特征”然后接着画就可以了!如果你不需要后面的步骤你也可以找到加厚那个特征,将加厚及其以后的特征全部删掉就可以了!如果你想保留加厚后面的特征那你直接删除加厚这个特征,然后依次对后面因关联出问题的特征进行相应的修改调整就可以了!因为你没有上传文件所以说起来比较抽象!
参与人数 1G币 +8 收起 理由
流星画雨* + 8 不错,支持!
 楼主| 发表于 2016-5-20 15:45:35 | 显示全部楼层
本来只要曲面就行了,我又自作聪明的加厚了,结果现在回不去了{:cry:}
357
发表于 2016-5-20 15:49:18 | 显示全部楼层
去除参数在删除不要的东西 或者 抽取需要的片体
 楼主| 发表于 2016-5-20 17:40:13 | 显示全部楼层
去参之后,把实体删除,然后就什么都没有了。另外在部件导航器的历史纪录中,上面的纪录都是灰色的,只有加厚是黑色的。
发表于 2016-5-21 07:58:46 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2016-5-20 21:16
哥们儿灰色代表的是被隐藏了!而不是消失不见了!如果真的是特征没有了!特征是不会在特征树上显示的!灰色 ...
恩,说的有道理
发表于 2016-5-21 08:14:53 | 显示全部楼层
不能反悔吗?
还是简单的办法就是抽壳!{:}
推广达人
发表于 2016-5-21 08:18:46 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
 楼主| 发表于 2016-5-21 11:18:13 | 显示全部楼层
兄弟,太感谢你了。我太蠢了,不知道怎么搞的,前面的步骤都被我隐藏了。删掉加厚以后,我把每一个步骤都显示出来,上面的步骤是灰色的,是因为被隐藏了,显示出来就好了。再次非常谢谢你{:}{:}{:}
发表于 2016-6-22 21:04:10 | 显示全部楼层
好好学习
GMT+8, 2025-2-6 09:44
