查看: 28327|回复: 15
[求助] UG8.0制图里怎么设置让箭头变成下图的样子标注
发表于 2016-5-20 00:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样设置可以把箭头变成图片上加粗箭头的样子,就是让箭头后面加个折线,还有半圆标注是R多少而不是直径多少?求大神们解答,试了很多都不行,偶尔有次X5上导过来的图就可以!
 楼主| 发表于 2016-5-20 00:20:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-20 07:40:57 | 显示全部楼层
67
发表于 2016-5-20 08:33:20 | 显示全部楼层
UG10是可以的,应该8.0的也差不多,你可以试一下。
 楼主| 发表于 2016-5-20 21:50:04 | 显示全部楼层
8.0里没有,是灰色的不能用
 楼主| 发表于 2016-5-21 23:02:17 | 显示全部楼层
再顶一次
发表于 2016-5-23 17:36:13 | 显示全部楼层
插入-尺寸-半径  就是半径标注了
点击半径标注选中要标注的半圆会出现相应的尺寸,再点击右键-文本方向-水平放置...
 楼主| 发表于 2016-5-24 03:22:30 | 显示全部楼层
解决了,谢谢7楼,我一直用的是自动判断尺寸标注的
发表于 2016-10-10 16:27:34 | 显示全部楼层
点击文字输入,再点击箭头输入,输入相应文字即可!!!
发表于 2016-10-10 16:29:59 | 显示全部楼层
也可点击半径输入工具,,但是要把GC工具栏标注点击标注工具带折线的,标注即可 !!!!
GMT+8, 2025-2-25 09:51
