查看: 2236|回复: 3
[求助] UG添加模架方向不对怎么办
发表于 2016-5-17 22:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的8.0UG ,然后分模之后,添加模架,发现模架的方向和分模的方向不对,这个应该有什么解决办法吗?
求助啊
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:14:31 | 显示全部楼层
没有人回复,好尴尬啊,不会好痛苦啊
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-5-18 13:19:17 | 显示全部楼层
模架调用时默认方向是开模方向为Z。模胚大小短方向为X,长方向为Y,比如,3540的模胚,X方向350,Y方向400.所以,分模时产品也按此原则摆放。调出的模胚就一致
发表于 2016-11-7 15:27:07 | 显示全部楼层
用Ctrl+shift+M旋转模架。你在产品排位的时候,应该把UG里的坐标系中的X轴正向指向模架的右侧,Y轴正向指向天侧,这样你在加载模架就不会错了。
GMT+8, 2025-2-24 18:16
