查看: 2902|回复: 2
UG后处理目录怎么改成中文
发表于 2016-5-13 19:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:23:20 | 显示全部楼层
高手呢,有帮忙的吗
发表于 2018-10-29 22:09:41 | 显示全部楼层
打开后处理安装位置,我安装位置是D盘。D:\UG\UG8.5\UG\MACH\resource\postprocessor,找到template_post.dat文件用记事本打开。###############################################################################
发那科3轴(泰克曼),${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc_18M.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc_18M.def
第一个逗号以前改成你目录需要改写的名称,第二个逗号以前大括号以后是这个后处理需要的tcl文件,第二个大括号以后是这个后处理需要的def文件。完成后保存就可以了
GMT+8, 2025-3-11 02:53
