查看: 2174|回复: 3
[已解决] UG草图更改后的问题
发表于 2016-5-13 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
草图更改后,在部件导航器的特征边有叹号,如图所示,怎样使其消失?还有,创建有些特征时如扫掠,已经选择了一些曲线,怎样清除这些曲线!
357
发表于 2016-5-13 16:39:29 | 显示全部楼层
叹号不用理会 没关系的
发表于 2016-5-13 17:39:26 | 显示全部楼层
我的也出现过这样的问题,就是不知道为什么
发表于 2016-5-13 18:22:13 | 显示全部楼层
就像2楼说的这个没有关系的!这是因为你对前面的特征进行了修改!导致后面的特征的一些参考或者其他参数出现了一些问题!具体什么原因好像把鼠标停留在那个感叹号上就可以查看了!还有就是你修改前面的特征确定完成以后如果后面的特征受到了不良影响,是会弹出一个文本文档,里面会有出现问题的说明!如果你实在看不惯这个感叹号!你可以回滚这个特征!调整一下里面标注尺寸的位置!再确定就可以了!我一般都是这么弄的!
GMT+8, 2025-4-28 19:03
