查看: 3886|回复: 6
[求助] UG这个圆怎么才能选中投影下去
发表于 2016-5-12 22:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个零件已经设置活动组件  然后 插入  在任务环境下绘制草图     我想投影上面这个圆, 可是因为不是同一个零件(两个零件通过装配在一起的)D:\12321321321321.png             怎么都投影不下   不知道哪里出错了。求大神帮助
357
发表于 2016-5-13 08:55:45 | 显示全部楼层
建模环境下不能投影吗?
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:50:26 | 显示全部楼层
我选不中上面那个圆  不知道怎么回事
48
发表于 2016-5-22 08:42:50 | 显示全部楼层
将类型过滤器选为边,或将鼠标停留在你要选的边的附近2--3秒待出现三个点,再按左键选择边。有时直接选取已经选到了,但不高亮显示,不知道是不是显卡问题。
发表于 2016-5-22 21:14:55 | 显示全部楼层
进草图,打开投影命令后右键看看选择范围是不是整个装配。
   最好是用wave几何链接器把想投影的边链接到工作部件中,再投影链接过来的边。
   或者打开投影命令后,右键在选择范围后有一个“创建部件间链接”的图标点开它,再直接选你想投影的边(选择时注意选择范围是整个装配),这就相当于把链接和投影同时做了,保存草图后退出模型树会多一个链接复合曲线。
发表于 2016-5-22 21:16:24 | 显示全部楼层
   最好是用wave几何链接器把想投影的边链接到 ...
这样做方便以后修改
发表于 2016-6-1 10:57:06 | 显示全部楼层
WAVE集合链接体-曲线-选中该曲线-创建非关联的-ok
GMT+8, 2025-4-6 10:15
