查看: 7781|回复: 9
[求助] UG10.0插入图片以后图片不能在图片的法向上自由移动?
发表于 2016-5-12 21:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0插入图片以后图片不能在图片的法向上随时自由移动,一旦确定了放置平面就不能移动了?而UG8.0就可以,为什么啊?有好的解决办法吗?下面是UG10的, 1.jpg 箭头所指方向不能随时自由移动    下面是UG8.0的, 2.jpg 箭头所指方向可以随时移动
还有就是UG10.0双击坐标系是选不中图片的边的中点, 4.jpg 而UG8.0的就可以 3.jpg 这么怎么破啊?求大神指点。
发表于 2016-5-13 08:59:30 | 显示全部楼层
没导入过图片 楼主 可以旋转坐标完成目的吗?
 楼主| 发表于 2016-5-15 13:01:32 | 显示全部楼层
不行的,我要的是画的过程中也能随时拖动图片
4万
发表于 2016-5-15 17:03:08 | 显示全部楼层
把图片放置在基准平面上(建立一独立非关联的基准平面),移动基准平面即可移动图片!
4万
发表于 2016-5-15 17:09:48 | 显示全部楼层
把图片放置在基准平面上(建立一独立非关联的基准平面),法向移动基准平面或旋转基准平面即可三维移动图片!编辑图片本身可以平移、面内旋转!
4万
发表于 2016-5-15 17:26:52 | 显示全部楼层
如果你不想建立基准平面,那你在插入图像时,在"光栅图像"对话框中第一行"指定平面"中点选"平面对话框",在下方的"平面方位"中勾选"偏置",即可!以后你在双击图像时即可直接拖动偏置的距离指示来上下移动图像!
发表于 2016-5-15 18:18:40 | 显示全部楼层
真是高手
 楼主| 发表于 2016-5-20 16:45:21 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2016-5-15 17:26
如果你不想建立基准平面,那你在插入图像时,在"光栅图像"对话框中第一行"指定平面"中点选"平面对话框",在 ...
非常感谢你的回复!这个方法虽然可行 但是如果我导入的图片大小比例改变过,只要一移动,图片的大小又会改会初始状态,还是有点麻烦。
 楼主| 发表于 2016-5-20 16:46:29 | 显示全部楼层
非常感谢你的回复!这个方法虽然可行 但是如果我导入的图片大小比例改变过,只要一移动,图片的大小又会改会初始状态,这个怎么解决啊?
4万
发表于 2016-5-20 21:55:43 | 显示全部楼层
flybirdww 发表于 2016-5-20 16:46
非常感谢你的回复!这个方法虽然可行 但是如果我导入的图片大小比例改变过,只要一移动,图片的大小又会改 ...
1、建议你采用新建基准平面的方法,这样双击并移动基准平面时将会保持图片大小不变!
2、如你实在不愿意新建基准平面,那么当你插入图片前先定义一表达式作为在“平面对话框”中“偏置”的距离参数,然后再插入并个性图片。以后需要移动图片,直接在表达式对话框中修改表达式中的值,即可移动图片而不恢复图片初始大小!
3、你还可以在导入并修改完图片大小后再用PS把原图修改为你刚在UG中修改的尺寸大小,然后再回到UG中重新替换刚修改的图片,这样你一劳永逸地解决移动出现的问题了!
GMT+8, 2025-2-21 01:34
