查看: 2645|回复: 6
[求助] UG10.对话框变窄,怎么样才能调整回正常
发表于 2016-5-10 23:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20160510231015.png 这个怎么可以修改回正常,重装软件也还是不行,在软件里面全部找过,就是找不到解决的方法,谢谢大神指点
 楼主| 发表于 2016-5-10 23:15:32 | 显示全部楼层
手动拉宽以后,下次打开还是这个样子
发表于 2016-5-11 12:25:34 | 显示全部楼层
你的显示器分辨率有问题吧?
 楼主| 发表于 2016-5-11 21:54:39 | 显示全部楼层
liubingzhi 发表于 2016-5-11 12:25
你的显示器分辨率有问题吧?
显示器分辨率没有不正常的 ,软件就只有命令对话框不正常
 楼主| 发表于 2016-5-11 21:54:42 | 显示全部楼层
你的显示器分辨率有问题吧?
你的显示器分辨率有问题吧?
 楼主| 发表于 2016-5-11 21:54:46 | 显示全部楼层
你的显示器分辨率有问题吧?
GMT+8, 2025-4-28 18:52
