查看: 6954|回复: 1
UG后处理程序头刀具列表怎么出
发表于 2016-5-10 22:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈 。我学了一阵子UG了。 后处理从来没有自己弄过。  在百度搜索了一番。 试验了几次 。感觉其他的都还好。 但是就是弄不出刀具名称列表  只能弄出单独的一把刀具名字
我给的指令是这个  $mom_tool_name
这个指令我是输在程序号下面
后处理设置问题
后处理设置问题
生成程序
生成程序
发表于 2018-8-6 20:27:23 | 显示全部楼层
UG后置处理——输出加工信息(最大最小值)在程序头
最大最小值和加工时间等信息一般只有在程序最后才能输出,因为必须每一条刀轨计算后才能输出。而为了将这些信息在程序头输出,我们可以用文件操作,在proc MOM_end_of_program中增加以下代码,先输出最大最小值,然后再将原文件中已经输出的代码重新写入此文件。
global ptp_file_name
global tmp_file_name
set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"
if {[file exists $tmp_file_name]} {
MOM_remove_file $tmp_file_name
MOM_close_output_file $ptp_file_name
file rename $ptp_file_name $tmp_file_name
set ifile [open $tmp_file_name r]
set ofile [open $ptp_file_name w]
global mom_sys_max_travel
global mom_sys_min_travel
puts $ofile "( Max X = $mom_sys_max_travel(0)   MIN X = $mom_sys_min_travel(0) )"
puts $ofile "( Max Y = $mom_sys_max_travel(1)   MIN Y = $mom_sys_min_travel(1) )"
puts $ofile "( Max Z = $mom_sys_max_travel(2)   MIN Z = $mom_sys_min_travel(2) )"
set buf ""
while { [gets $ifile buf] > 0 } {
puts $ofile $buf
close $ifile
close $ofile
MOM_open_output_file $ptp_file_name
输出加工时间原理和这个一样,只要把灰显的代码改为puts $ofile "( machine time = $mom_machine_time )" 就可以了
GMT+8, 2025-3-11 09:23
