查看: 4653|回复: 17
[原创] 对UG11.0的一些改进期望
发表于 2016-5-10 18:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
先开个头。
涉及实体的减去操作中,被减区域如果刚好跟目标体相切,这时就会操作失败。
这个缺陷存在于所有版本中(至少是我用过的所有版本中),一直未有改善,原因未知。
发表于 2016-5-24 10:41:28 | 显示全部楼层
1、希望可以真正多窗口显示。 2、草图可以直接抓最大投影线。3、拔模分析有7.5之前的直接好用
 楼主| 发表于 2016-5-11 23:00:28 | 显示全部楼层
desk121 发表于 2016-5-10 21:13
你如果纠结这个问题,说明你UG理解不够透彻,或者说对所有3D软件数学算法理解不够。相切的地方你说要怎么显 ...
不是显示的问题。
你建一个模,看看是否成功。
至于其他软件,很遗憾的,都建模成功,仅UG失败
发表于 2016-5-10 21:13:39 | 显示全部楼层
你如果纠结这个问题,说明你UG理解不够透彻,或者说对所有3D软件数学算法理解不够。相切的地方你说要怎么显示???无限小的一条缝????
发表于 2016-5-11 08:37:53 | 显示全部楼层
楼上解释很到位!!!
发表于 2016-5-21 00:09:09 | 显示全部楼层
UG抬刀太多了   老是要用手去改程序 根本做不到安全的情况下最短距离转移   我不相信电脑能比人脑差 为什么我们能想到的转移方法  UG却不能实现呢?老是要回到安全平面才下一个程序
点评
难者不会,会者不难。  发表于 2016-5-23 20:43
发表于 2016-5-24 11:11:32 | 显示全部楼层
只有一点:打开多个文件的时候可以方便的切换。
发表于 2016-5-24 11:13:32 | 显示全部楼层
mglabs 发表于 2016-5-11 23:00
不是显示的问题。
你建一个模,看看是否成功。
不见得吧,我用SW也是画不出来的。况且这个问题用“偏置面”这个命令是可以解决的,就是略显操蛋.......
 楼主| 发表于 2016-5-24 19:02:46 | 显示全部楼层
试了以下,SW还真的不行。
但Proe是可以的,那就证明这个问题不是一个大难题。
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:16:24 | 显示全部楼层
还是Extrude特征:
选项为拉伸至选定的,如果拉伸截面的投影不完全在选定面里面,则生成不了
GMT+8, 2025-5-1 03:09
