楼主: 水杯
[求助] UG10.0怎么拔模成以下几个样子
发表于 2016-5-9 10:03:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-9 11:12:53 | 显示全部楼层
你这个是不是分割了一下啊?
发表于 2016-5-9 11:19:31 | 显示全部楼层
水杯 发表于 2016-5-9 11:12
你这个是不是分割了一下啊?
呵呵,就是分割面了的,不分割估计不得行吧?
发表于 2016-5-9 11:42:22 | 显示全部楼层
UG10.0三部搞定
拔模.prt
165 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-5-9 12:14:55 | 显示全部楼层
wzgwzhou 发表于 2016-5-9 08:29
我用UG8.5,用拔模体均可以做到。
用拔模体作
发表于 2016-5-9 12:35:37 | 显示全部楼层
分割体,想怎么拔就这么拔。斜度不一样也可以
 楼主| 发表于 2016-5-9 12:44:13 | 显示全部楼层
分割体不就成了两个实体了吗?应该是分割面吧
发表于 2016-5-9 13:51:39 | 显示全部楼层
UG里面画这个的方法很多的!只是看作图步骤的多少而已!如果你一开始就打算这么画!楼上那个中尉的办法是最简单的!如果你是画到一半才想起来要这样拔模!你用分割体或者分割面都可以做!唯一不同的是用分割体步骤更多!因为用分割体拔模以后,你需要对两个实体求和这样才是原来的模型。还有可能你求和以后模型的外表面会留下一条线,这个时候你还需要用合并面对表面进行一下处理。分割面的好处就是面分开以后就可以拔模,拔模完成以后也省去了求和这个步骤!
发表于 2016-5-9 15:32:35 | 显示全部楼层
楼上讲解的好。
47
4万
发表于 2016-5-9 16:56:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 06:39
