查看: 21573|回复: 5
[求助] UG复制一个实体零件到另一个模型中,该实体为什么不能编辑特征?
发表于 2016-5-7 17:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件是我复制过来的,和下面的板子重叠了,为什么我无法编辑这个黄色板子?求大神解救!
发表于 2016-5-9 10:36:23 | 显示全部楼层
我还没这么用过!不过你可以用我给你说的办法试试!用过滤器来查看一下你复制过来的东西是部件还是组件。就是你把过滤器调到实体,然后把鼠标移动到你复制过来的零件上!如果零件高亮那就说明是实体,可能是其他地方出问题导致零件不能编辑。如果零件没有高亮显示,那就说明你复制过来以后这个零件变成了组件。需要双击才能修改。这个需要用到装配里面的知识了!
发表于 2016-5-8 08:47:16 | 显示全部楼层
你是怎么复制过来的!有可能是因为你复制过来的这个零件变成了组件,所以不能用建模命令来移动跟编辑的!你尝试用过滤器来确认一下!
 楼主| 发表于 2016-5-8 18:27:43 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2016-5-8 08:47
你是怎么复制过来的!有可能是因为你复制过来的这个零件变成了组件,所以不能用建模命令来移动跟编辑的!你 ...
我是直接在另一个模型中直接粘贴复制过来的
 楼主| 发表于 2016-5-9 11:54:35 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2016-5-9 10:36
我还没这么用过!不过你可以用我给你说的办法试试!用过滤器来查看一下你复制过来的东西是部件还是组件。就 ...
谢谢了
48
发表于 2016-5-9 22:55:11 | 显示全部楼层
参数没有了,用同步建模吧。
GMT+8, 2025-1-22 21:01
