查看: 9297|回复: 16
[求助] UG圆管相贯线焊接坡口曲面建模
发表于 2016-5-6 09:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆管相贯线焊接坡口曲面建模 要求相贯坡口面任一点角度相等 (图3和图4两位置投影角度相等) 求高手指点 谢谢!
357
发表于 2016-5-6 10:31:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
不太懂楼主意思 对焊接坡口什么的不太懂,是要让主视图和俯视图角度都一样吗?
发表于 2016-5-6 11:56:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
你用曲面的变化扫掠的功能倒角试试看,能不能达到你所提出的要求。(注意轨迹曲线的选择。)
发表于 2016-5-6 13:30:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
大致明白你的意思!你如果非要画到角度一致你就画一根直线,然后沿相贯线扫掠,很多东西你想画其实都能画出来!但是对加工生产来说这些细节有的时候并没有太多的实际意义。除非你打算用UG出加工图或者要拿去编程什么的!
 楼主| 发表于 2016-5-6 14:38:25 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2016-5-6 13:30
大致明白你的意思!你如果非要画到角度一致你就画一根直线,然后沿相贯线扫掠,很多东西你想画其实都能画出 ...
是要加工 编程的 并且要求很严格 要控制各点的角度都相等 保证焊接受力均匀 图5是通过构造曲面切出来的 但是角度不合适 现在还没有想到更好的办法 除了扫掠还有没更好的办法 或者是扫掠具体应该怎么做呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-6 14:42:06 | 显示全部楼层
要控制大管和小管相贯各点的角度都相等 保证焊接受力均匀 图5是通过构造曲面切出来的 但是角度不合适 现在还没有想到更好的办法 除了扫掠还有没更好的办法 或者是扫掠具体应该怎么做呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-6 14:43:04 | 显示全部楼层
53
灌水王活跃会员
发表于 2016-5-6 14:45:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
不明白你说的是什么意思
 楼主| 发表于 2016-5-6 16:51:37 | 显示全部楼层
是图6 图7 图8这种坡面
 楼主| 发表于 2016-5-6 16:56:29 | 显示全部楼层
[img][/img]  [img][/img]
是这种坡面
GMT+8, 2025-2-19 04:01
