楼主: ht295282835
UG3.0怎么装在win7 64位的系统上
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-6-18 22:39:10 | 只看该作者
三千灬界 发表于 2016-5-10 09:41
http://www.ugsnx.com/thread-18000-1-1.html,论坛里的,就是3.0的安装视频教程,也适用于2.0
视频我看了~老师是用32bit系统~
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-6-18 22:40:07 | 只看该作者
老师是用32bit系统~64bit系统,安装目录都用(32),我在测试中
Rank: 8Rank: 8
112
发表于 2016-6-18 23:36:38 | 只看该作者
用了NX4 的证书是可以的,但是一定要看一下环境变量,如
     1、变量名:UGII_LICENSE_FILE
          变量值:27000@你的计算全机名
    2、 然后是许可证要改的地方改好
    3、配置许可证,如附图上的过程
你注意我UG18和NX4共用一个许可证的,名起的是UG18,如果当时不跟NX4.0共用我直接就用UG18的了,UG18的许可证现在一样有效。
    4、下来就是启动程序
    5、打开计算机管理(点击)---服务(双击)---找到你起的许可证名-----点击自动或手动里
       最后要改成自动----下面的启动点击----OK
Rank: 8Rank: 8
112
发表于 2016-6-18 23:46:02 | 只看该作者
下面的回复能带的图片有限,我试了好多次没有办法把最后一个带上来,只能再回复一个,把图片图小试试
Rank: 8Rank: 8
112
发表于 2016-6-18 23:46:31 | 只看该作者
下面的回复能带的图片有限,我试了好多次没有办法把最后几个带上来,只能再回复一个,把图片图小试试,为了这个我整到12点多,早上5点又起来搞
还有下面几个情况,
        1、把许可证没有安装在默认的C:\Program Files\NX\LicenseServer,可以按照它的默认再安装一次
        2、安装后在进行上面第5个小步骤前把许可证文件夹里的几个可执行文件都双击一次,也就是让它们运行起来,然后接着第5小步作下去
        3、注意在NX4的安装目录下有一个“Ugflexlm”文件夹,里面有和你安装的许可证文件夹里的所有文件一样的一套文件,可以把许可证打开看一个上面的设置是否和你前面所设置的一样,如果不一样再把它设置成一样,这种问题我都碰到过。
        4、路径也对也在默认位置上,可就是不可以进行,这种情况我也碰到过,后来是在另一台运行良好的机器上把路径及安装的许可证复制过来,把计算机名都改的和另一台一样,然后运行,OK了。
        5、在给别人安装NX10时遇到了百年不遇的情况,一切都安装好了就是不可以行运,老时显示计算机名与许可证不一样,明显是一样的老是显示的名后面加了一个点,后来干脆把计算机名也带一个点,它又显示是两个点,气的你一点着没有,后来发现是在这台计算要上安装了一个“电脑管家”,把这个东西卸载掉后再把计算机名,许可证上的计算机名,等等全对好,重新启动电脑后一切OK。
      6、又想起来一种情况,是前面小步3里有一个扩展名为“.log"的文件,如果有两个有一个名字长一点的就是了,如果没有就就建一个”.TXT“文件,把扩展名改成“.log",文件名改成它要的文件名,不知道什么名就按我前面图上的名写上然所按就3小步里一项一项地找到它要的各个文件就是可以“确定”了,有时候它就是非要这个文件不可,有时候安装没有这个文件也行,这个文件是一个它准备记录的一个空文件,所以就给一个空文件是没有问题的。
       再不行的话我估计你就要另请高手给你整一下了,要么系统、要么是有病毒了,或是其它情况了,我也不明白了,这些前面的情况我都碰到过了,我都写综写给你了,我也就没有着了。
爱好者终身VIP
发表于 2016-6-19 07:38:58 | 只看该作者
怎么样?是否可行?应该是没什么问题的,我ug2.0都装上了
Rank: 8Rank: 8
112
发表于 2016-6-19 08:58:09 | 只看该作者
祝贺你,我用过2.0版本,很不错的,在现在的硬件下应该是相当的快了
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-6-20 06:49:46 | 只看该作者
三千灬界 发表于 2016-6-8 14:46
为什么需要打补丁?不用打补丁的
我昨天试过了~32位系统无压力解决安装问题,可惜的是,16g内存是只能用3.5G
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-6-20 06:49:50 | 只看该作者
为什么需要打补丁?不用打补丁的
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-6-20 06:54:57 | 只看该作者
32位无压力解决了~,就是64位系统麻烦
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 17:22
