查看: 4333|回复: 5
[已解决] UG8.0编程 刀路问题
发表于 2016-5-2 10:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片是UG8.0出的刀路,6.0/7.0/7.5/8.5都没有这种问题,只有8.0有,工作需要高版本的,可是8.5编程计算速度太慢了(主要是生成IPW重新计算)是这几个版本算的最慢的,求大神们解决下,图片上进刀线为什么拐弯啊,其他版本都是直线的,还有8.0导入CAD文件后,里面的标注,注释文字,都变成乱码了,求帮忙,工作需要,先谢谢大家了!回答有小奖励别嫌弃我。
发表于 2016-5-2 10:30:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
我的意思是刀路能用就行了、、、我也是这样做的、、、然后字体的乱码是因为你的字体库里没有那种字体、、、
发表于 2016-5-2 10:36:08 | 显示全部楼层
我个人从来不用你这种加工方式!考虑到换刀会增加时间!改用斜线下刀吧!字体的话下载个字体库考进UG!或者在CAD里改成UG识别的字体!在导入
 楼主| 发表于 2016-5-2 11:03:28 | 显示全部楼层
这只是个小刀路,大的我就没有那么多时间看他到底过没过切了{:sad:}
 楼主| 发表于 2016-5-2 11:06:35 | 显示全部楼层
尛、斯文 发表于 2016-5-2 10:36
我个人从来不用你这种加工方式!考虑到换刀会增加时间!改用斜线下刀吧!字体的话下载个字体库考进UG!或者 ...
这只是个举例子的图,因为毛坯是不确定的,我们正常加工时都是在中间下刀的,不用纠结我的刀路的{:tongue:}
发表于 2016-5-3 13:50:14 | 显示全部楼层
你所说的这个是非切削移动控制,我云课上后面有专门针对非切削运动的讲解,请多关注3D云课微信公众号,或者加入学习
GMT+8, 2025-1-12 17:45
