查看: 9081|回复: 9
[求助] UG运动仿真齿轮副运动不正确
发表于 2016-4-29 09:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮运动仿真中的运动好像不正确,这个地方怎么会重叠呢?
357
发表于 2016-4-29 10:11:35 | 显示全部楼层
在压力角和模数相等的条件下 你这个问题应该是没装配好。
29
 楼主| 发表于 2016-4-29 12:00:38 | 显示全部楼层
没有装配,是用GC工具箱画了两个齿轮 然后啮合的 看视频中的也有这个问题,
29
 楼主| 发表于 2016-4-29 13:53:58 | 显示全部楼层
问题已经解决了 ,是在设置齿轮副的时候没有设置比率(传动比也就是齿数比),弄好了之后就ok了!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-4-29 14:20:26 | 显示全部楼层
比率不对,齿数之比
发表于 2016-5-1 17:05:36 | 显示全部楼层
如果要真实地齿轮传动,可以考虑用3D接触来代替齿轮副,但是仿真时的就算量会增加。
发表于 2017-3-3 22:08:24 | 显示全部楼层
6楼的朋友说的对,3D接触符合实际,就是计算量大。慢
发表于 2017-10-12 07:33:14 | 显示全部楼层
请设置齿轮副的比率
发表于 2017-11-11 07:15:17 | 显示全部楼层
大师,可否上传一个设置的截图,我也遇到同样问题,整不明白了,
31
发表于 2020-5-14 11:14:26 | 显示全部楼层
你好朋友,你这个是怎么设置的,能给个图吗,真的感谢
GMT+8, 2025-2-20 06:46
