查看: 6465|回复: 37
[求助] UG10.0测量的时候不能转换显示和隐藏!!
发表于 2016-4-28 12:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量的时候体是隐藏的,测量命令里不能转换显示,记得6.0可以,为什么10.0不行,有些东西不能全部显示测量,根本看不清,哪个大神有办法透明也不行,乱。。。。。。
发表于 2016-4-28 14:02:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
不会把,你这种问题最好截图!很多人没碰上你这种问题,又没有截图的话就很难对你的问题进行解答!反正我是没碰上你说的这个问题。或者你可以先把要隐藏的隐藏掉再进行测量可以啊
64
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:48:46 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2016-4-28 14:02
不会把,你这种问题最好截图!很多人没碰上你这种问题,又没有截图的话就很难对你的问题进行解答!反正我是 ...
两个差不多的体,又很复杂的零件在一块儿叠加,没法隐藏再测量
发表于 2016-4-28 17:51:11 | 显示全部楼层
那就直接干涉啊!你是想比较哪儿的尺寸么!做个干涉体出来不就可以直接测量了!
53
灌水王活跃会员
发表于 2016-4-28 19:32:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
可以的,不可能转换显示和隐藏!!
发表于 2016-4-30 00:06:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
这个挺实际的问题,看看大家的做法
发表于 2020-4-4 21:38:48 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题  楼主怎么解决的  就是没有这个功能吗  我记得也有 而且经常用 是我记错了吗
发表于 2021-5-15 13:13:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
学习了,看看别人怎么搞
发表于 2022-7-26 11:22:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
可以的,不可能转换显示和隐藏!!
发表于 2022-7-30 11:12:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
好像不行的吧
GMT+8, 2025-2-23 19:15
