查看: 18088|回复: 6
[已解决] UG10.0保存的文件如何在低版本UG上打开
发表于 2016-4-25 09:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次我把电脑上的UG升级到10.0版本,可其他同事电脑上的UG还是8.0的,他们还没有升级10.0的打算,每次我设计完的产品传给他们,他们都打不开我这个高版本的,请问有什么方法,能让他们打开我设计的产品。
357
发表于 2016-4-25 09:38:22 | 显示全部楼层
把文件导出来
STP: 通常用来转换实体,一些复杂面容易变形,不建议用来转面
IGS:通常用来转换曲面文件,转出来的面不易变形,但不适合转实体
X_T:为UG与SW的中性档,只适合转实体,很多软件并不支持这种格式。比如PROE野火2.0之前的就都不支持。
STP与IGS为大部分3D软件的共用格式,通常转图都转这两种格式。
发表于 2016-4-25 15:08:05 | 显示全部楼层
不过楼主是UG之间高低版本的相互转换,建议用x_t好点儿,没有其他办法,只能转格式。而且你同事打开之后都是非参的
 楼主| 发表于 2016-4-26 09:24:36 | 显示全部楼层
有没有把参数一块转的方法,
发表于 2016-4-26 21:49:15 | 显示全部楼层
导出STP格式   在底版本导入就可以了
发表于 2019-4-9 20:13:46 | 显示全部楼层
essefs fdfdsrfrgregrdgfdv
发表于 2019-5-18 22:58:50 | 显示全部楼层
#在这里快速回复# 功夫不负打听 功夫不负打听个人
GMT+8, 2025-2-4 09:05
