查看: 8553|回复: 11
[求助] NX出现“无法显示帮助信息”解决办法,修复老叶一个错误,申请加精
推广达人
发表于 2016-4-24 11:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法显示帮助信息:1、已按老叶方法设置环境变量,如下所示;
2、在软件浏览器里能正常显示帮助信息,如下图2所示;
这样该怎么办呢?如何才能实现按下F1按键,出现对应的帮助信息?
  1. UGII_BASE_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX 10.0
  2. UGII_CSHELP_API_DOCS=$UGII_UGDOC_BASE /tdoc/nx/10/nx_api
  3. UGII_CSHELP_DEFAULTS_DOCS=$UGII_UGDOC_BASE/data_services/resources/nx/10/nx_help/en_US/graphics/fileLibrary/nx/cust_defaults
  4. UGII_CSHELP_DOCS=$UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help
  5. UGII_CSHELP_FUSION_DOCS=$UGII_UGDOC_BASE/data_services/resources/nx/10/nx_api/en_US/graphics/fileLibrary/nx/fusion
  6. UGII_CSHELP_HTML_DOCS=$UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help
  7. UGII_CSHELP_MAPS=C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\ugii\docmaps
  8. UGII_HTML_UGDOC=$UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:index
  9. UGII_LANG=simpl_chinese
  10. UGII_ROOT_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\
  11. UGII_UGDOC_BASE=http://localhost:8181
复制代码
28
推广达人
 楼主| 发表于 2016-4-24 13:52:33 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2016-4-24 13:05
你这个前提是电脑上首先安装好DOC文档吧?
这是前提。
28
推广达人
 楼主| 发表于 2016-4-24 12:18:14 | 显示全部楼层
解决办法:
将老叶提供的环境变量:
UGII_UGDOC_BASE                http://localhost:8181
修改为:
UGII_UGDOC_BASE_DIR                http://localhost:8181lhost:8181
结果正常显示了帮助文件,在倒圆角界面,按下F1,正常显示了倒圆角的帮助,解决了我在主贴里面遇到的问题。
问题原理:
//中文帮助文件位置
UGII_CSHELP_DOCS                $UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help
老叶提供的很多环境变量,引用的都是$UGII_UGDOC_BASE_DIR这个参数,但是老叶提供的环境变量表中,却没有提供$UGII_UGDOC_BASE_DIR这个参数的设置,所以按F1是无法实现打开帮助的。
这里是正确的环境变量设置参数表,供参考:
  1. 如果NX10.0帮助文档运行不正常,则需要检查或者添加以下环境变量以及环境变量值。
  2. //安装软件的基本位置
  3. UGII_BASE_DIR                        C:\Program Files\Siemens\NX 10.0
  4. //中文API帮助文件位置
  5. UGII_CSHELP_API_DOCS                $UGII_UGDOC_BASE /tdoc/nx/10/nx_api
  6. //(默认值)
  7. UGII_CSHELP_DEFAULTS_DOCS        $UGII_UGDOC_BASE/data_services/resources/nx/10/nx_help/en_US/graphics/fileLibrary/nx/cust_defaults
  8. //中文帮助文件位置
  9. UGII_CSHELP_DOCS                $UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help
  10. //(默认值)
  11. UGII_CSHELP_FUSION_DOCS                $UGII_UGDOC_BASE/data_services/resources/nx/10/nx_api/en_US/graphics/fileLibrary/nx/fusion
  12. //html 文件的位置
  13. UGII_CSHELP_HTML_DOCS                $UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help
  14. //UG 上下文相关帮助转换表的位置
  15. UGII_CSHELP_MAPS                C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\ugii\docmaps
  16. //html 文件的位置
  17. UGII_HTML_UGDOC                        $UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:index
  18. //UG语言设置
  19. UGII_LANG                        simpl_chinese
  20. //UG主程序位置
  21. UGII_ROOT_DIR                        C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\
  22. //安装 UGDOCS 的基本位置
  23. UGII_UGDOC_BASE_DIR                http://localhost:8181
复制代码
4万
发表于 2016-4-24 13:05:29 | 显示全部楼层
曙光5566 发表于 2016-4-24 12:18
解决办法:
将老叶提供的环境变量:
修改为:
发表于 2016-4-24 16:27:44 | 显示全部楼层
为分享者嘉奖,值得表扬
4万
发表于 2016-4-24 17:58:31 | 显示全部楼层
嗯!我安装完DOC文档后倒是一切正常,没有出现过“无法显示帮助信息”问题!
中将
发表于 2016-4-24 20:55:35 | 显示全部楼层
如果有多个浏览器,要把其中一个设置默认启动,
论坛贡献
发表于 2016-4-25 13:22:13 | 显示全部楼层
解决办法:
将老叶提供的环境变量:
修改为:
运动仿真模块的时候还是打不开帮助呢
爱好者终身VIP
VIP会员灌水王
发表于 2016-5-1 05:39:05 | 显示全部楼层
解决办法:
将老叶提供的环境变量:
修改为:
不错,谢谢分享
28
推广达人
 楼主| 发表于 2016-5-1 09:26:09 | 显示全部楼层
powwowlx 发表于 2016-4-25 13:22
运动仿真模块的时候还是打不开帮助呢
如下图所示,运动仿真模块也是可以的。
GMT+8, 2025-2-27 09:25
