查看: 14482|回复: 14
UG卧加定轴3+1后处理求教
发表于 2016-4-23 20:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有个问题困扰我很久了。就是卧加的后处理。一个工件加工好几个面,然后我想用几个坐标系来加工,即工作台每转一个角度,建立一个加工坐标系,同一把刀加工不同的面时,使用的坐标系也不一样,在出程序时,能够自动判断角度是否需要变化,如果角度变化,则输出Z方向回退安全平面(不影响工件转动),然后再输出B轴角度,再启用当前加工面的坐标系(G55或其他)。我之前都是程序一段一段的输出,然后再手工添加角度,再把程序联起来,那样太麻烦了,希望大神能指点一下。下面附图: 1.jpg 2.jpg 3.jpg
发表于 2018-9-5 19:20:51 | 显示全部楼层
众生平等相 发表于 2016-12-16 08:50
很简单个东西!直接用四轴后处理!安全高度用圆柱就搞定了!
简单你发来个图档,要考虑回转中心吧?还要考虑坐标转换吧?我看你也就会操机,手工编程。所以大话连篇。手工编程有宏变量自动找坐标,这是你们比软件编程高级的地方,我不会。
发表于 2016-12-15 17:31:30 | 显示全部楼层
不知道别人是怎么nongde
发表于 2016-5-1 02:46:38 | 显示全部楼层
这个感觉只能这样吧 应该没有捷径,你见过别人怎么弄吗 除非你的机床支持4轴联动,让后用4轴后处理,不知道对不对
发表于 2016-5-4 10:15:14 | 显示全部楼层
好高端。坐等解法……
发表于 2016-12-15 14:30:57 | 显示全部楼层
全是手工串联的 别想能一起的  可以一试,不过要机床支持联动角度  还有 2个坐标系之间能有个转换的安全点,你每次刀具回到这个安全点在走角度  在坐标系就好了
记得在换刀的时候  写写好的后处理事件就能实现的
发表于 2016-12-16 08:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-5 19:22:34 | 显示全部楼层
楼主,我QQ是316144739,我们都是UG,一起探讨下。
发表于 2019-7-18 22:43:55 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没,我现在也遇到这方面的问题,求解决。。
发表于 2020-8-12 13:49:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 06:37
