查看: 5589|回复: 11
[求助] UG8.0公差标注H7和h7区别
发表于 2016-4-23 07:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8标准公差H7和h7的数值为什么是一样的
357
发表于 2016-4-23 09:17:04 | 显示全部楼层
很久了 只记得一个是基孔制  一个是基轴制
发表于 2016-4-23 11:25:37 | 显示全部楼层
自学路漫漫,我在路上
发表于 2016-4-23 12:53:10 | 显示全部楼层
我记得两个刚好是反的吧,比如一个是孔另一个就是轴
论坛贡献
发表于 2016-4-23 13:54:02 | 显示全部楼层
二楼解释差不多到位了,但是不是很准确
关于H7 跟 h7    一般大写表示孔的公差,小写表示轴的公差
比如φ30H7   一定就是表示30的孔然后公差是+0.025/0
也就是说写“φ30H7”跟写“φ30 +0.025/0”是一个意思
那么同理写“φ30h7”跟写“φ30 0/-0.025”也是一个意思
只有在配合公差是才表示基孔或者基轴,比如φ30 H7/h7  (大写是分子,小写是分母)则表示基孔制
反之,比如φ30 h7/H7  (大写是分母,小写是分子)则表示基轴制
这跟UG没有关系,只是机械制图里面的一些理论知识。一般装配图才会用到 φ30H7  或者  φ30 H7/h7   这类似的表示方式,零件图很少用到这种表示方式,因为不直观,零件图一般用“φ30 +0.025/0”这种表示方式
发表于 2016-4-23 15:12:08 | 显示全部楼层
只要记住大写的是加公差小写的是减公差 其他不管 我就这样做的
发表于 2016-4-23 19:05:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-24 10:08:36 | 显示全部楼层
H7和h7都知道公差应该是相反的,但是UG8用公差标出来的是相同的公差啊,是不是我哪个地方操作不当?
 楼主| 发表于 2016-4-24 10:14:38 | 显示全部楼层
附上图片
 楼主| 发表于 2016-4-25 09:23:49 | 显示全部楼层
各位高手麻烦解决一下H7和h7标注出的公差一样的问题吧!
GMT+8, 2025-1-19 11:06
