查看: 61190|回复: 9
[原创] UG启动时发生错误-15的个人解决过程
发表于 2016-4-21 14:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天用UG建模,今天再次打开UG,却说UG打不开,错误-15,网上找了很多方法,都无法解决,后来自己慢慢探索,无数次反复实验,终于成功启动UG。虽然我的例子不一定具有普适性,但我把精简后的探索过程关键步骤和推测写在下面,以供后人参考。
(其实我本来想在UG安装错误区发帖的,但苦于等级不够,无权发帖,只能在这里发了……)
先写结论:(给太长不看的观众老爷们)
*推测1:UG启动成功的必要条件是需要计算机连接一个网络且已经连接一段时间,无论这个网络是否能上网(是否能上百度)。
*推测2:在三进程正常的状态下,只要本次开机曾经成功启动过UG,那么无论计算机现在是否与任何网络连接,都能成功启动UG。
问题描述:
UG启动时出现警告,无法启动:
NX License Error: Cannot connect to license server system. The server(lmgrd) has not been started yet, or SPLM_LICENSE_SERVER is set to the wrong port@host.[-15]
NX 许可证错误:无法链接许可证服务器系统
服务器(lmgrd)尚未启动,或者UGS_LICENSE_SERVER 被设为错误的 port@host.[-15]
由于不同电脑的核心数量不同,在ugslmd.exe或者lmgrd异常的时候他们所占用的CPU也不同。我的电脑是四核CPU,所以ugslmd.exe异常的时候占用CPU是25%。如果是双核的CPU,那么占用CPU可能就是50%。单核CPU占用可能比50%更高。但总之,只要是这些进程不能稳定存在或者长期占用CPU不几乎为0,就说明进程异常。(未经验证)
UG NX版本:10.0.1.4
测试地点:同济大学图书馆
网络状况:校园无线网(需要与校园无线网wifi连接并在网页上输入帐号才能正常上网,不输入帐号就无法打开百度等,只能弹出帐号登录页面)
解释:
【断网】代表没有插网线,并且没有打开物理上的wifi开关
【wifi开】代表没有插网线,但打开了电脑上的wifi开关,由于没有连接任何无线网,所以不能打开百度
【wifi连】代表没有插网线,但打开了电脑上的wifi开关,已经连接校园网wifi,由于没有登录校园网帐号,所以不能打开百度
【联网】代表没有插网线,但打开了电脑上的wifi开关,并且已经使用校园网帐号登录,能打开百度
【三进程正常】代表任务管理器中存在且仅存在两个lmgrd.exe,一个ugslmd.exe,他们都稳定存在(没有闪退、自动关闭等状况),并且CPU占用率几乎为0
【无进程】没有两个lmgrd.exe和一个ugslmd.exe
前提:
所有项目检查正常,包括但不仅限于文件替换,环境变量等。
过程:(仅列出非重复的关键步骤)
【断网】启动计算机,【三进程正常,断网】启动UG失败,打开wifi开关并登录联网,结束进程lmgrd,启动服务器,【三进程正常,联网】启动成功UG成功
(重启)
【wifi开】启动计算机,wifi自动连接到校园网,【三进程正常,wifi连】启动UG成功。
(取消wifi自动连接,重启)
【wifi开】启动计算机,【三进程正常,wifi开】启动UG失败,2min内连续尝试启动UG,均失败。连接校园网wifi,未登录账户(此时无法打开百度),【三进程正常,wifi连】启动UG失败,等待30s,【三进程正常,wifi连】启动UG成功。
(接上面的测试)关闭wifi开关,【三进程正常,断网】启动UG成功。关闭UG,等待2min,【三进程正常,断网】启动UG成功。结束进程lmgrd.exe,【无进程,断网】启动UG失败,用Lmtools重启服务器start server,【三进程正常,断网】启动UG成功,等待2min,【三进程正常,断网】启动UG成功。
上两个其它的问题:
附1:我的电脑的计算机名是sony-PC,license文件中替换的字段是sony-PC,环境变量中安装后UGS_LICENSE_SERVER的值是28000@sony-pc,这个大小写对启动UG成功与否没有影响。
附2:我的电脑以前装过Patran Nastran 2012,也是用这个Lmtools来启动服务器的,在出现上述UG启动故障之前存在四个lmgrd.exe,UG能够正常启动。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
酱爆* + 20
发表于 2016-4-21 15:43:04 | 显示全部楼层
支持!!!
发表于 2016-6-2 00:16:38 | 显示全部楼层
我整了两天愣是整不上去,nx10.0安装上就没进去过
发表于 2016-6-24 12:41:54 | 显示全部楼层
我是开机的时候能启动,关了之后再启动就不行了,这是为啥,求帮助{}
发表于 2016-10-8 12:48:52 | 显示全部楼层
我照着操作,第一步,一断网,居然成功打开UG10,倍感意外。
发表于 2018-6-14 21:56:27 | 显示全部楼层
真的是网的问题,哭死在街头...
发表于 2018-7-17 16:29:00 | 显示全部楼层
fdsfgdg
发表于 2018-10-10 12:18:16 | 显示全部楼层
开机等一分钟再打开UG,或者手动启动一下许可证。这里许可证启动可能稍慢,你开机直接打开UG就出线这种情况
发表于 2019-1-16 13:37:03 | 显示全部楼层
我的UG8.0 联网就会报这个 许可证错误 断网后 UG才能正常打开。
GMT+8, 2025-2-25 11:17
