查看: 1979|回复: 2
[求助] UG能实现径向缩放的功能吗?
发表于 2016-4-20 08:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于任务要求,需要做出模型体的缩放图形,一种是正常的比例缩放,还有一种想要达到径向缩放的效果,z方向不变就是缩放根据面上各点和中心点的距离,进行比例缩放。
比如说正方形,选择中心点为对称中心,各个边上的点到中心的距离为半径,在极坐标下,
进行缩放变换,
我的设想是 通过二次开发,具体想法是,将原来的基础单位,线段(边)改成点,以中心点和边上点的线段作为新的基础单位,以此基础进行缩放变化,变换后再将改变后的各点平滑连接起来。
在此,想和各位大神讨论一下这种方法的可能性,还有如果有能实现该功能的cae软件,请不吝告知。谢谢各位
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-4-20 10:17:34 | 显示全部楼层
好像有一个缩放体命令,你可以试试
 楼主| 发表于 2016-4-20 11:53:26 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2016-4-20 10:17
好像有一个缩放体命令,你可以试试
您好,那个缩放体命令不能径向缩放,只能轴向缩放,
GMT+8, 2025-4-29 02:04
