查看: 1149|回复: 0
[求助] msiexec.exe进程找不到
发表于 2016-4-18 23:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的安装UG8.0 64位的软件时,在安装LIC许可证程序时,经常弹出那个程序无法安装失败的问题。如下图,后来想起来,出现这个故障之后,我在网上找到多种网友们提供的解决办法,其中之一就是把msiexec.exe进程任务终止。于是我照做了。我发现我的任务管理 中居然会有四个这样的进程,有的网友说有两个的,也有三个的。当当时我没有看该进程后面显示的文件容量,于是一股脑的全部终止了。再重复一次安装许可程序,还是那个问题。怎么办呢?今天重新在任务管事器中寻找msiexec.exe进程时,居然一个都没有了,不显示了。该怎么把它们找出来并启动显示呢?
GMT+8, 2025-3-14 08:05
