查看: 3587|回复: 8
[已解决] UG8.5等高为什么会这样走
发表于 2016-4-18 08:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,还没走到那个平面高度,就直接下去了。然后以返回去了。http://pan.baidu.com/s/1o7Rww22
123.prt (1.82 MB, 下载次数: 15)
发表于 2016-4-18 09:09:23 | 显示全部楼层
你把你的加工坐标方向和工作坐标方向调一样,就行了
发表于 2016-4-18 09:12:19 | 显示全部楼层
兄弟,你把层间剖切打开了,把勾拿掉就没有了
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:51:12 | 显示全部楼层
谢谢,嗯这 个我知道,我复制了一个生成还是那样,我新建了一个,一样的参数好了,我不知道为什么会那样
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:51:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:52:08 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:52:35 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
发表于 2016-4-18 11:07:21 | 显示全部楼层
因为你选了那个平面,把层间剖切拿掉,再生成就不会那样了
 楼主| 发表于 2016-4-18 14:14:44 | 显示全部楼层
错误的
错误的
456.png 你误会我的意思了。第一个图是错的,他在1高度时,直接下刀到平面(2的位置),铣完平面后又返回1高度,再向下铣,刀路没有从上向下铣,那个下刀线是一次下到底了,没有一层一层的下,第二个图是对的
GMT+8, 2025-3-13 11:39
