查看: 3457|回复: 3
[求助] UG装配约束栏怎么不显示 第二有的组件是复制移动的
发表于 2016-4-12 19:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
俩个问题  第一 装配约束栏怎么不显示 第二有的组件是复制移动的  为啥有的是上下各显示一个  有的是X2
27
 楼主| 发表于 2016-4-13 08:05:52 | 显示全部楼层
来人呢
发表于 2016-4-13 08:11:46 | 显示全部楼层
第一你没有约束,第二,nx10相同的组件都显示成这样,可以选择不显示成这样。说法我忘了,右键应该有选项的。
发表于 2017-5-28 23:37:15 | 显示全部楼层
没有显示“x数字”的,是你没有使用“打包”命令,这个命令可以把相同的组件用一个显示,后面x个数
想把打包在一起的组件释放开,一个一个的,使用解包命令即可。
这两个命令都是再组件名上右击就有。
GMT+8, 2025-4-6 18:28
