查看: 10655|回复: 6
[求助] UG突然觉得很卡,处理大型装配文件的时候各位有什么技巧?
发表于 2016-4-8 18:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,很久没来逛论坛了,这几天突然感觉很卡,最近一直在做一个比较大的装配文件,一直没有找到原因,向各位前辈交流学习下。
1、装配文件分了图层。
2、不用的部件能隐藏的也隐藏了。
3、每个部件在制图中都有图纸,同一个文件不用的图纸能删的也删了一些。
4、首选项中的可视化性能,评估过了。
还是效果不明显,前辈们还有更好的办法么?或者我哪里做的还不到位?请各位指教!!
现在打开那个文件都很慢,现在用别的电脑打开情况类似,应该不是软件的问题。
25
发表于 2016-4-8 18:55:44 | 显示全部楼层
有螺杆(螺纹)吗?有的话会很卡。
 楼主| 发表于 2016-4-8 19:11:16 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2016-4-8 18:55
有螺杆(螺纹)吗?有的话会很卡。
嗯 有很多,但是有螺纹的部件都在另外一个图层中 没显示
25
发表于 2016-4-8 21:00:59 | 显示全部楼层
   如果有设计的螺杆(螺纹),特别是细螺纹,将会占用许多计算资源,会非常卡,有时会卡几十分钟到半小时。解决办法:如果是看效果的,建议加大螺距,这样螺纹圈数会少许多;另外,可以用抑制螺纹的方法,使之不参与计算(或显示)。
 楼主| 发表于 2016-4-9 08:13:15 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2016-4-8 21:00
如果有设计的螺杆(螺纹),特别是细螺纹,将会占用许多计算资源,会非常卡,有时会卡几十分钟到半小时 ...
嗯,谢谢 学习了,我之前觉得慢就都隐藏了。现在 进行某些部件的 显示隐藏 或者更改图层显示操作CPU就占用特别高,然后就卡了
 楼主| 发表于 2016-4-9 08:14:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-12 08:18:55 | 显示全部楼层
真头疼的事情
GMT+8, 2025-4-23 12:18
