楼主: soulcaller*
[已解决] UG链接体如何快速修改?
发表于 2021-12-22 10:15:02 | 显示全部楼层
流星画雨* 发表于 2016-3-31 22:33
能,直接复制,然后粘贴到其它界面。不过,这样复制后去修改的话,原来的体也跟着变动的。
这和重新保存一个没区别吧
发表于 2021-12-22 10:16:39 | 显示全部楼层
soulcaller* 发表于 2016-3-31 22:38
嗯,谢谢楼上大哥,可我就是想保持原来的体不变,复制的体与原来的没有关联,可以随意修改
可以打开两个UG,单独改,就可以
发表于 2022-2-23 16:29:28 | 显示全部楼层
去参数就可以了
发表于 2022-7-2 09:50:21 | 显示全部楼层
561* 发表于 2017-4-14 15:02
文件---导出部件(选择内部含参)----生成一个独立的零件  ----再装配进去
导出后改个名字,如果可接受非参的话最好办,Wave一个非参的用同步建模搞定,再新建一个组件就好了
GMT+8, 2025-1-30 23:34
