查看: 12109|回复: 8
[求助] UG9.0艺术曲面提示一些截面不是G0或者是坏的
发表于 2016-3-31 21:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG9.0中的艺术曲面,使用时提示说   一些截面不是G0或者是坏的,  这句话是什么意思?画了一个直径为50的园,又画了一个弧线,对称过来的
357
发表于 2016-4-1 09:10:59 | 显示全部楼层
第1种方法:扫掠~中间曲线做引导线,两个圆做截面线。另外选截面线的时候注意方向。
第2种方法:截面体-直径 选曲线做引导线。然后根据提示输入起点和终点圆的直径就可以了。
发表于 2016-4-1 10:54:22 | 显示全部楼层
直接扫掠就可以了,不必要用艺术曲面来做
 楼主| 发表于 2016-4-1 21:05:30 | 显示全部楼层
第2种方法:截面体-直 ...
不太明白你说的,我是新手{:shy:},脑子有点笨,希望仔细讲解,谢谢您了{:smile:}
发表于 2018-2-19 10:46:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,遇到了相同问题。
发表于 2018-2-19 10:50:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主,遇到了相同问题。
发表于 2018-11-22 00:36:21 | 显示全部楼层
呵呵,新手问题,是你对艺术曲面命令不了解才会这样的,选完第一条截面后需要按中键确认后再选第二条就可以了,选引导线时也是如此,过滤器还要开单条曲线或相交处停止,建议初学者去学一下,基础命令的用法
发表于 2018-11-22 00:37:42 | 显示全部楼层
怎么回复不了
发表于 2023-9-21 20:06:31 | 显示全部楼层
感谢楼主
GMT+8, 2025-3-14 17:53
