查看: 9255|回复: 7
[求助] UG里面的材料怎么让其永久保存
论坛贡献
发表于 2016-3-29 15:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次定义的材料下次打开又得重新定义,怎么将其保存起来?或者要修改哪个文件?
论坛贡献
 楼主| 发表于 2016-3-29 18:08:51 | 显示全部楼层
没人回答吗?
发表于 2016-3-29 18:33:45 | 显示全部楼层
你试一下在模板里面吧材料改成你想要的材料试试
发表于 2016-3-29 19:18:33 | 显示全部楼层
不错的帖子感谢楼主分享
发表于 2016-3-29 19:28:52 | 显示全部楼层
4万
发表于 2016-3-29 19:31:09 | 显示全部楼层
用记事本修改C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\materials\physicalmateriallibrary.xml文件,复制其中某个材料定义(从<Material>到</Material>),然后修改其中相关的名称、数据等,保存,重启UG!
注意,在保存前先修改文件属性-安全-USER权限为“修改”或“写入”!
如果你已经在UG中新建了材料,可以在“工具”-“管理库材料”中向库导出材料,“目标材料库”选择“单个MatML文件",在右边的浏览中选择C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\materials\physicalmateriallibrary.xml,然后选中本地材料中的新建材料,确定即可!注意,在确定前先修改文件属性-安全-USER权限为“修改”或“写入”!
发表于 2016-3-29 19:55:02 | 显示全部楼层
学习了
灌水王论坛元老
发表于 2016-3-30 08:10:45 | 显示全部楼层
不错的帖子感谢楼主分享
GMT+8, 2025-2-20 23:13
