查看: 2845|回复: 6
[求助] UG如何算重量
发表于 2016-3-26 14:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是模具装配后的样子,但是我想计算这个中间毛培的重量。求教大神
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:51:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:51:45 | 显示全部楼层
中间是空的,外面是模具。
357
发表于 2016-3-26 15:20:46 | 显示全部楼层
测克重?我记得好像是要实体才可以分析质量的。。楼主吧中间部分重新取出来测吧,给个密度就行了。。
 楼主| 发表于 2016-3-26 15:34:04 | 显示全部楼层
谢谢哦,我也想把实体弄出来。这样也好算。
357
发表于 2016-3-26 15:35:41 | 显示全部楼层
求个差就出来了。
 楼主| 发表于 2016-3-26 15:40:56 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-3-26 15:35
求个差就出来了。
是不是,弄个实心的,然后再减去这个模具。得到的差值,好像也只有这个办法。谢谢。
GMT+8, 2025-4-28 06:26
