楼主: UG自在观*
[悬赏] 说说你最希望UG软件需要增加哪些功能【元宝奖励】
 火.. [复制链接]
发表于 2016-3-24 20:29:44 | 显示全部楼层
我觉得可以增加一些可以直接测量单个零件的最大外形尺寸 还有就是希望能增加下自动保存 ,像cad那种自动保存,ug在保存报错是可以自动生成一个新的部件
论坛贡献
发表于 2016-3-24 21:31:38 | 显示全部楼层
关于快捷键的问题,虽然早已有快捷键,但是基本都是只能一个字母,如果可以像CAD那种就更好了!还有就是空格重复上一条命令的问题,加上就更好了,不过千万别像某外挂似的,打字的时候一按空格就重复命令{:}!
发表于 2016-3-24 22:01:09 | 显示全部楼层
NX9.0 升级补丁后非切削移动里面的对话框老是会自动折叠,不加补丁不会的;8.5的版本也不会。我发的帖子里也提到过。没解决呢。
28
活跃会员论坛元老
发表于 2016-3-24 22:20:44 | 显示全部楼层
确实如果摸板能在换电脑的时候不用重新设置就好了 而且改起来好麻烦 还有就是四轴槽的画法
论坛好多帖子也没找到一个简单可行的
what?? 该用户已被删除
发表于 2016-3-25 08:34:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
26
爱好者终身VIP
发表于 2016-3-25 08:50:01 | 显示全部楼层
制图有制图模板的,加工有加工模板,秘密都在这个文件夹中\NX10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup       ,其实UG就是参数设置麻烦,估计美国佬就是这个原因,才把软件卖给德国的{:}
灌水王论坛元老
发表于 2016-3-25 08:51:08 | 显示全部楼层
多軸加工模式,增加朝向曲線及遠離曲線
发表于 2016-3-25 09:00:01 | 显示全部楼层
希望UG加工模块编辑删除刀路能像PM那样便捷,UG删除刀路时总是要留意不要删掉进刀线引起撞刀,而PM删除刀路的时候就要随心所欲一些。
发表于 2016-3-25 09:17:15 | 显示全部楼层
心随行动 发表于 2016-3-24 15:40
小马哥,我没明白你说的意思,如果加工个斜面,走登高就可以了,你是要加工个什么样子呢
QQ图片20160325083605.png 类似这样的骨位!如果走等高的话 我走横向是不是得把纵向封死,走纵向得把横向也封住,刀路才干净,而且骨位是有脱模斜度的,但在cimatron里面我只需选择上口的三条直线(线是不是方便多了还不需要做辅助体填补)再给一个脱模斜度角,刀路干净的一点儿也不乱 QQ图片20160325090202.png 这都是选几根线完成的,想延长也很方便
还有如果我想把骨位加宽或者改窄的情况下,我只需在轮廓参数里面偏执一下轮廓就好了(如果等高是不是要改图形)
还有在输入切削层的时候 高低落差太大的话 太容易卡死了 这点儿不太好,不过中间局部可以加密倒是蛮好的
参与人数 1G币 +20 收起 理由
心随行动* + 20 不错,支持!
发表于 2016-3-25 09:46:23 | 显示全部楼层
小马哥 发表于 2016-3-25 09:17
类似这样的骨位!如果走等高的话 我走横向是不是得把纵向封死,走纵向得把横向也封住,刀路才干净,而且 ...
是的,在MASTERCAM里面也是有这个功能的,UG好像是没有,我没发现
GMT+8, 2025-4-26 05:18
