楼主: UG自在观*
[悬赏] 说说你最希望UG软件需要增加哪些功能【元宝奖励】
 火.. [复制链接]
发表于 2016-3-30 11:57:15 | 显示全部楼层
灰色轨迹 发表于 2016-3-25 09:55
希望UG能像QQ,和网站一样有个用户注册,走到哪里只要联网,用帐号一登陆,个人喜好设置就岀来了不用设来设 ...
你这个就是角色功能吧,你把设置好的角色导出就行
发表于 2016-3-30 14:53:33 | 显示全部楼层
UG出图的时候镜像的工件能像CAD那样镜像后图纸也还在妈?这样镜像的东西就可以不用出两次图了!!!
发表于 2016-3-30 15:00:15 | 显示全部楼层
1.      希望NX在装配约束方面能再强大一些,像增加一些如(齿轮、链条、凸轮等)专业传动的约束,我知道GC工具箱里有齿轮啮合,但那只是在单个零件里,基本上没什么太大的作用;
2.      草图里的偏置曲线里有个端盖选项,下拉菜单有个延伸端盖圆弧帽形体,不知道是不是我不会用,这两个选哪个都没有变化,我理解的圆弧帽形体是用圆弧相切方式两边接起来;偏置曲线还有个问题,在绘图时勾选了对称,等你倒回去更改时,就只是单边的偏置了;
3.      部件文件和装配文件还有其它模块的文件能分类,从NX软件里打开一个文件时,有个过滤器可以选择,选择了什么类型的文件就只显示那种类型的文件,方便查找;一个产品有几个百零件,希望从类别上可以区分,不单是名称上不一样;
4.      版本更新好频繁,我的理解的是有问题才更新;希望新版本发前都做好各方面的测试,最好每年就更新1次,不超过2次;
5.      从8.0以后的版本,明显感觉卡了好多,加载和反应速度都慢了好多,同样的电脑配置现在用着很“捉急”啊!希望能优化一下;
以上如有不对的地方希望大家指正!!!
参与人数 1G币 +50 收起 理由
UG自在观* + 50 牛!
发表于 2016-3-30 17:58:30 | 显示全部楼层
希望UG装配时能像Solidworks一样,能够比较灵活的移动,使用镜像装配的时候能不能不要新生成零件,装配同样的零件时能不能有快捷的方式拖出一个。还有使用镜像打孔时没有进行布尔运算!
发表于 2016-3-30 18:45:44 | 显示全部楼层
参考刀时能参考忽略的百分比  就好了
发表于 2016-3-30 20:07:16 | 显示全部楼层
加工模板里,有像精雕里那个角度分区加工模式就好了,对于陡峭与不陡峭的不用分开来做。2D加工有MC 一样简单便捷,就方便多了。投影加工也能像MC一样,就完美了{:}
30
发表于 2016-3-30 23:59:31 | 显示全部楼层
沉默的酸牛奶 发表于 2016-3-26 16:19
希望UG能完全汉化,接近中国市场。还有新出的模块,帮助文档也要完全汉化。10.0钣金模块帮助文档是英文的。 ...
等国产软件有UG牛B再说吧,,,,毕竟是外国的软件
74
发表于 2016-3-31 08:59:59 | 显示全部楼层
编程时,多个不相连的开放轮廓,NX4.0以前的版本可以一次选中,高版本的反倒要一根根来选。
发表于 2016-3-31 10:00:11 | 显示全部楼层
这个还可以加元宝的啊,我想拉伸的时候可以多个截面设置多个高度  旋转的时候,多个截面多个旋转轴{:}是不是已经有了 我不会用啊
论坛贡献
发表于 2016-3-31 10:46:00 | 显示全部楼层
为什么修剪体不像拆分体一样有拉伸拆分(修剪)、回转拆分(修剪)
GMT+8, 2025-4-26 13:10
