楼主: UG自在观*
[悬赏] 说说你最希望UG软件需要增加哪些功能【元宝奖励】
 火.. [复制链接]
爱好者终身VIP
发表于 2016-3-29 11:01:14 | 显示全部楼层
ug可以一键删除圆角,太需要了
27
发表于 2016-3-29 17:24:30 | 显示全部楼层
UG插角可以改一下
发表于 2016-3-29 20:40:13 | 显示全部楼层
1. 最希望能新增【版本控制】功能,很多时候一个模型需要更改很多次,版本次数过多,十分容易出错。虽然可以用一些版本控制软件代替,如SVN等,不过还是很希望能把版本控制加上去。听说TeamCenter能做到,不过太贵了。只需要简单功能就可以了。
2. 装配模块不好用。装配模型进来后,如果要与其他装配体进行布尔运算的话,用链接体或者抽取几何体。抽取了之后就不能用装配约束到其他地方了。装配功能真的要加强。
3. 第2点的问题同样存在于可重用部件上。个人感觉可重用部件像编程里面的函数,输入一些数据之后就得出不同的结果。十分好用。不过当使用可重用部件后,想在上面应用特征就会报错,出现【特征不能应用到变形组件的体】之类的错误。因为做结构的时候,经常在最后要打一些孔位来安装支架,所用型材是用可重用部件创建的。这时候就只能靠抽取几何体了。可能是由于可重用部件的实现原理限制,添加到装配体之后无法再应用特征上去。如果是这样的话,那更改可重用部件的修改方法也可以。现在可重用部件如果创建错了,需要重新进行设定,太不方便了。
4. 出工程图的时候,直接可以用主模型出图。使用非主模型出图的时候,需要新增一个dwg图纸文件,当需要出图的文件有二三十个的时候,就需要新增同样数目的dwg图纸文件,文件就太多了。用主模型出图可能会出现一些小错误,希望能够修复。
5. 说到第4点的非主模型出图,就要吐槽装配路径了。装配路径不能使用相对路径,只能用绝对路径。三个选项【按照保存的】【从文件夹】【从搜索文件夹】都不好用。【按照保存的】不能在别的电脑直接打开,必须重新指定路径。【从文件夹】令到文件夹的层次只有一层,想用几个文件夹整理prt文件,根本不行。【从搜索文件夹】跟【按照保存的】的一样,不能直接在别的电脑打开。
6. 制图模块的字体跟word、cad、excel相比,相当奇怪。放大或者缩小都看不清。如果可以做到跟word、excel一样的,做检验基准书、工序卡之类的文字工作时就方便了。直接用视图作说明图片,旁边配有文字解释。中国的管理者最喜欢表格了,希望表格里边可以插入视图中的尺寸数据,当尺寸变化时,表格中的尺寸文字说明跟着改变,这样出图就是分分钟的事了。
用UG的时间不是很长,说错了请见谅。
点评
说的不错,很多观点和我一样。功能性方面不太人性化。  发表于 2016-3-31 10:26
参与人数 1G币 +50 元宝 +5 收起 理由
副总经理 + 50 + 5 不错,支持!
发表于 2016-3-30 08:19:23 | 显示全部楼层
求增加"百位线"功能,这对于汽车行业来说是必须的。
发表于 2016-3-30 08:52:16 | 显示全部楼层
ma821 发表于 2016-3-24 15:08
希望增加像遇到突然停电什么的意外情况,重新打开ug能够恢复之前所做地方。
还是买个UPS靠谱,再也不用担心停电了。
发表于 2016-3-30 09:10:15 | 显示全部楼层
young0808 发表于 2016-3-24 19:08
1. 希望能用高级艺术外观渲染之后的模型做装配动画。
2. 希望能链接表达式,即装配体中当前工作部件A,能 ...
你说的第2链接表达式好像是可以的哦!
发表于 2016-3-30 09:10:22 | 显示全部楼层
我觉得NX版本越高,BUG越多,希望以后版本能改进!
发表于 2016-3-30 09:59:14 | 显示全部楼层
最最主要的是运行速度要改善....现在的稍微复杂一点的图就卡卡的烦人.
刀路方面:
1:走2D选线能框选.点线加工加入混合使刀路不抬刀.
2:平行加工拐角增加R功能.别的软件早就有了.为什么NX就是不加入了.这么重要的东西.
3:文件夹能打开单个父文件夹...这样多面加工时就能少点很多下了.
4:刀路裁剪能路PM一样就行了.
5:2粗能参考刀具路径.PM这个功能实在是太强大了.
发表于 2016-3-30 11:11:26 | 显示全部楼层
  我希望在UG11.0中装配能像SW样的智能,可以在装配约束 添加距离行程限制,重用库国标件很不全面!还有材料库中全是英文的,材料库也不全面,没有细分!希望能在指派材料的同时添加材料热处理属性以及硬度。我是名做机械设计的,希望添加机械设计模块,可以像INVENTOR一像有设计加速器!如果有这些功能的,我相信UG无对手了!
发表于 2016-3-30 11:54:53 | 显示全部楼层
1)UG 没有钢结构模块
2) UG 草图阵列功能 比较弱
3) UG 装配功能没有solidworks 方便,通过特征约束就可以定位装配
GMT+8, 2025-4-26 05:23
