楼主: qiuxiaolong
IJK好还是R好,在加工程序走圆或圆弧的时候?
发表于 2013-5-21 11:44:03 | 显示全部楼层
有没有法兰克 带I JK走圆的 三轴后处理啊  最好上过机{:smile:}我的邮箱是ostar.good@163.com
谢谢了
发表于 2013-5-28 16:10:25 | 显示全部楼层
qiuxiaolong 发表于 2013-4-11 18:21
你牛个什么,谁还用手编啊,你早就淘汰了,还在那里得瑟,有什么好得瑟 ,即使你的技术再高,做人不行谁屌 ...
呵呵,他的说法是欠妥。不过你这句话我不赞同,手动编程永远不会被淘汰。这是CNC的基础。说简单点,这里是后处理讨论区,你不会手动编程怎么改后处理?所以我觉得最好的是 软件要会,手动也要会,其实宏程序也有很多东西很好用哦,
发表于 2013-6-1 21:00:36 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-9-19 09:53:08 | 显示全部楼层
ZXY553161603 发表于 2013-5-28 16:10
呵呵,他的说法是欠妥。不过你这句话我不赞同,手动编程永远不会被淘汰。这是CNC的基础。说简单点,这里是 ...
楼主说的真好,要是不会手动编程怎办呢?真想学学手动编程啊。。。
发表于 2013-10-13 15:05:51 | 显示全部楼层
IJK走圆或圆弧好不出错,但有时不容易从程序中看出圆弧的大小,必须通过计算可知;R走圆弧,从书上看到不能走整圆,必须走两段半圆弧,才行(机床上不知道怎样),≤180°时,R为正;360>R>180时,R为负,用r编程可能出错,要就要修改后处理
发表于 2013-10-14 09:57:53 | 显示全部楼层
尽量用IJK方式。。。如果是西门子后置,用CR情况下。。。有优弧跟劣弧区分。。就是要输出正负值。。
而用IJK方式基本上能够通用。。。还是安全第一吧。。。
发表于 2014-7-5 21:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
其实有技术的人都很低调
发表于 2016-1-16 12:04:30 | 显示全部楼层
你牛个什么,谁还用手编啊,你早就淘汰了,还在那里得瑟,有什么好得瑟 ,即使你的技术再高,做人不行谁 ...
你错了.其实手工编程不是用这些ijk,和R编死板的程序.手工程序是用来编智能,可以机器自我判断的智能化程序,也称宏程序.手工宏程序里面都是代码和代数.可以一个程序做很多不同尺寸的东西,而且更改很方便.我是路人,但是你不能贬低手工程序.手工程序比电脑软件程序强大的地方,你远远没见识过.因为你只见到g1 x1 y1 z1,这些低级程序.宏程序没有一款软件可以编起来,只有手工.
发表于 2016-4-9 20:26:07 | 显示全部楼层
王麽萌 发表于 2016-1-16 12:04
你错了.其实手工编程不是用这些ijk,和R编死板的程序.手工程序是用来编智能,可以机器自我判断的智能化程序 ...
那倒是,手编还是基础。怎么说呢,学好学精电脑编程一定要会手编。
发表于 2017-9-11 00:38:54 | 显示全部楼层
宏程序不就是几个固定的代码吗,这个还是要结合工作环境来用.
GMT+8, 2025-3-7 07:25
